błąd vag 17792
  • Keyn
    • 14
    błąd vag 17792
    Zamieszczone przez ruwado
    Zamieszczone przez rufus1777
    Nie pamiętam teraz ile wosk kosztuje, ale chyba cos około 20 zeta, mnie wystarcza na kilka woskowań i dosyć szybko się tym robi
    kupiłem ten wosk. Po urlopie w Cro zawiozłem rodzinkę na wieś i skorzystałem z okazji. Na wsi wypucowałem Polo żony, a po powrocie do domu swoja Octavkę. Faktycznie szybka robota i efekt zacny
  • krzypaw
    • 88
    błąd vag 17792
    Mechanik podłączał znajomej samochód i stwierdził błąd 17792, przeszukałem cały net 3 razy ;-) tzn sprawdziłem na listach i nigdzie nie ma takiego numerka. Auto to skoda fabia 2004 1.4 benzyna, 100 KM.
    • agrala
      • 397
      Przecież w VAGu jest opis błędu.
      Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
      Emulator czujnika poziomu oleju G266
      Napraw sterowników AIRBAG
      • krzypaw
        • 88
        no takiego mechanika ma znajoma, powiedział że wyskoczył w komputerze taki numer błędu ale że on nie wie co to za błąd, ręce opadają.
        • agrala
          • 397
          Szukaj P1384
          http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst-h.html
          • krzypaw
            • 88
            dzięki faktycznie jest tam ten numerek, tylko co to może znaczyć: Engine Control Module 2 faulty, jeśli ktoś bardziej doświadczony miałby chwilę żeby odpisać to będę wdzięczny
            • bradley
              • 1465
              Mogelijke oorzaken:
              * Motorregelmodule
              Możliwe przyczyny:
              * Moduł sterowania silnika
              Troche lakoniczny opis bledu
              A co sie z autem dzieje? Bo jak zyje i jezdzi i nic mu nie dolega to skasowac blad i jezdzic. A jak padlo to komputer silnika podejrzany, polaczenie, zasilanie, masa itp.
              VW Vento 1.9TDI 1Z ++
              • krzypaw
                • 88
                No tak mi się wydawało, z autem to w ogóle problemów od cholery bylo. Auto kupione z przebiegiem ok. 70 tkm od pierwszego włściciela w 2009 roku. Zarzucony gaz, non stop błędy, duże spalanie, non stop problemy z gazem. W końcu pomiar ciśnienia na cylindrach i kapitalny silnika. Nie wiem dokładnie co. Musiałbym się zapytać. Ja to polecałem żeby pozbyć się szkodnika. Ale to nie moja decyzja. A teray to ynajoma była u gazownika na wymianę obudowy filtra powietrza bo ten mądry porobił w niej dziury bo mu tak było wygodniej puścić rurki zasilające od gazu. I jak podłączył, to powiedział o błędzie ale on nie miał nic robić, najlepiej żeby się już do auta nie dotykał.
                Więc dzięki wszystkim za pomoc.
                • bradley
                  • 1465
                  Jak wiadomo gaz to zlo Komputer np. potrafi wyrzucic blad lambdy czy zaworu EGR a wszystko zwiazane z dawka LPG.
                  Takze blad komputera moze odnosic sie na prawde do wszystkiego. Do wczesniejszych problemow z samochodem lub z dotychczasowym LPG. Polecam poszukac godnego zaufania i kumatego mechanika.
